主题:【分享】如何做好设备投入使用前确认?
浏览0 回复0 电梯直达
物价真高
设备使用前确认是个非常重要的过程。在RB/T 214-2017 4.4.3设备管理中要求“设备在投入使用前,应采用核查、检定或校准等方式,以确认其是否满足检验检测的要求”。
设备投入使用前确认,是指设备安装调试验收后的,在投入使用前,应确认其是否满足标准方法的要求、设备准确性的要求及计量溯源性的要求。设备投入使用前确认应由设备使用人员实施,谁使用谁确认,设备管理员应对确认情况进行统一管理。
本标准明确了使用前确认有两种方式,第一种,是采用核查的方式,对不需要检定/校准的设备,应采用核查的方式确认其功能状态是否满足要求。至于需要核查哪些功能,由实验室根据设备工作原理进行确定。第二种,对需要检定/校准的设备,应对检定/校准结果进行确认,确认其能不能满足检验检测的要求。
如何进行计量确认?计量确认是为确保测量设备检定/校准结果符合预期使用要求所需的一组操作。计量确认内容应包括:
a)检定/校准证书的完整性。校准证书信息是否全面,包括校准机构的名称、认可证书号、校准方法;校准后的示值,包括修正值或修正因子、测量不确定度等信息;溯源性确认,经过有资质的机构进行的检定/校准,测量结果可溯源至国家基准;证书标识,加盖检定机构钢印、CNAS标识及校准专用章,还应包含校准日期、校准周期等信息。
b)满足检验检测的要求。对照检定/校准证书,校准特性值是否覆盖了方法要求,设备准确度或不确定度是否满足方法要求。
c)确保有关数据得到及时更新和使用。当设备经校准给出一组修正信息时,应根据校准结果对相关设备进行调整、导入校准因子,或在使用中对测量值进行修正。
为确保使用前确认规范运行,实验室可考虑编制设备使用前确认的作业指导书,明确确认的步骤和评价方法。标准中没有要求将使用前确认编制成文件,这就看实验室能否控制好使用前确认的一致性,如果能够控制好就没必要编制文件。如果觉得没有把握,会出现确认的随意性,就应该用文件来控制。
获取验证码
