主题:【分享】测试显微硬度理想仪器——显微硬度计
浏览0 回复0 电梯直达
英徕铂
英徕铂显微硬度计是光机电一体化的高新技术产品,该硬度计造型新颖,具有良好的可靠性、可操作性和重复性,是测试显微硬度的理想产品。采用 C 语言编制程序,高倍率光学测量系统和光学双通道结构,光电、光偶传感等新技术。通过按键操作,在按键上能输入测量压痕的长度、在 LCD 屏幕上能显示硬度值、换算标尺、试验力、试验力保持时间和测量次数等。还可根据用户特殊需求配置,能对所测压痕和材料金相组织进行拍摄、视屏测量装置和压痕自动测量装置以及努氏硬度的测定
产品特点
1、精工细作,设计紧密,使压痕成像更清晰,测量更精确,耐用不易损坏,耐污染;
2、采用涡轮蜗杆结构,精度高,数据稳定;
3、使用高品质测微计,成像更清晰,测量更准确;
4、汽车烤漆处理工艺,外形圆润美观;
5、配有 10 倍数显测量显微镜和 40 倍物镜都能参与测量,使测量范围更大,应用范围更广;
6、硬度测量范围广,精度满足或高于国标要求;
7、使用方便,操作简单,读数简单无需人工查表;
8、铸造机身,结构稳定,自然去应力,长久使用不易变形;
9、采用全新显示屏 LCD 显示,操作界面采用菜单式结构,可在操作面板上选择硬度标尺 HV或 HK,测试的硬度值,可进行各种硬度值相互转换;
10、操作上直观,更清晰,在屏幕上能显示试验方法、试验力、压痕长度、硬度值、试验力保持时间、日期、时间、硬度转换值等功能;
11、具有数据存储查询及平均值运算功能,打点定位采用三点式卡位更精准,重复打点位不偏移;
12 可根据用户特殊需求配置,能对所测压痕和材料金相组织进行拍摄、视屏测量装置和压痕自动测量装置以及努氏硬度的测定。
【英徕铂】英徕铂ENLAB,物性检测仪器品牌,为国内市场提供数百种物性检测仪器,为科研工作者提供检测仪器解决方案与服务
您可能想找: 硬度计 询底价
