原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:废液管必须穿过一个孔,里面有一个红外传感器,建议你试试排查一下废液管路中是否有气泡,是否堵塞?根据仪器设备说明书记载,传感器是通过气泡检测反馈废液排放是否顺畅,或者确实传感器故障导致。
原文由 123(m3149125) 发表:检查废液流量传感器是否正常:检查传感器的电线是否松动或损坏检查废液泵是否运转正常:检查泵是否有异常声响或泵杯内是否有异物,可以尝试手动启动泵,看是否有排放液体流出,如果有,可以排除该部件故障,否则需要进行维修或更换。检查废液管路是否堵塞:检查废液管路的通畅性,可以通过拆除废液管路进行清洗或更换损坏的部件。如果还是排废流量异常,可以查看排废系统是否存在其它故障。
