主题:【已应助】ICP-OES
浏览0 回复7 电梯直达
Ins_930587e5
最近我和另外两个厂家同时检测一批高纯石英砂,我测出来的镍一直是0.4-0.6ppm,他们测出来都是0.01ppm以下,选用的谱线都是231nm,标曲,质控样,加标回收都没问题,其他元素都对的上,就镍差异很大,231处和空白相比,始终是有峰的,这是怎么回事啊,求大神指导????????????
推荐答案:Willdo回复于2024/04/14
如果其他波长都没有峰,就231nm处有,证明231nm处有干扰。其他厂家的ICP可能分辨率较高,可以将干扰峰与目标峰完全分开。
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
楼主,镍元素除了231.604nm,还可以考虑221.648nm或者232.003nm,换其它两条谱线看看,做下比较,是否有峰型,除此之外,还可以考虑标液,空白,样品谱图叠加看看,综合比较下样品实际峰。
Ins_930587e5
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:楼主,镍元素除了231.604nm,还可以考虑221.648nm或者232.003nm,换其它两条谱线看看,做下比较,是否有峰型,除此之外,还可以考虑标液,空白,样品谱图叠加看看,综合比较下样品实际峰。
谢谢回复。叠加看了,空白是平的,标液有峰,样品也有峰,但是这个样品镍元素的其他谱线就是平的,关键是三个厂家全是选的都是231谱线,就我测的有峰,感觉很奇怪??
Willdo
timstoicpms
用 ICP-OES 去测 “高纯石英”中的 Ni,简直是扯淡
要用 ICP-MS !
Ins_930587e5
原文由 timstoicpms(timstoicpms) 发表:用 ICP-OES 去测 “高纯石英”中的 Ni,简直是扯淡要用 ICP-MS !
但是石英砂里面有些元素含量很高呀,用MS能测吗
鹊华秋色
timstoicpms
原文由 Ins_930587e5(Ins_930587e5) 发表:
4N石英砂,Al有 一两百多ppm,Ti 有 大几十ppm
石英砂消解后 稀释100倍(因为 Si随着 SiF4气体挥发走了),那么上机溶液 Al 1~2ppm,Ti 只有 几百ppb,怎么不可以用 ICP-MS 测?
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
