主题:【求助】GB/T 14684-2022 公式1 怎么理解??
Ins_700c79a2
GB/T 14684-2022      7.3.2.4中的公式1
在一个筛上的筛余量=筛的面积  ×  筛孔尺寸的开方  /  系数200
然后给出两个超出公式1计算的值的选项  a) 和 b)
现在能不能定义
    筛余量  : 就是筛子筛过后留在筛子上的砂的重量 。  比如细度模数试验:  4.75的筛子的筛余量,就是 500g重小于9.5mm的砂经过摇筛机10分钟后留在 4.75的筛子内的4.75~9.5mm这个范围内的的砂的重量。
    根据公式1  ( 3.14 × 150mm × 150mm) × 根号下4.75mm  除以200
                                结果  =  769.89克
这里就有问题了,试验的试样总重才500克,那么这个公式1的意义到底是什么?  公式1后面说的超出的情况的解决办法a) b)又是什么意思 ?
获取验证码
穿越时空
