原文由 xiaoheihei(xiaoheihei) 发表:气相色谱仪,MXT 2 1 色谱柱 (30 m ?0. 53 mm ? 0. 25 μ m ,RTX 2 1 固定相 ) 。标准样品为 C 16 ,C 20 ,C 24 ,C 28 ,C 32 ,C 36 ,C 40 和 C 44 的正构烷烃 ( 纯度 99 %) 。色谱条件FID 温度,400 ℃ , 柱初温 80 ℃ , 柱终温 350 ℃ , 升温速率 8 ℃/min, 载气高纯He , 进样量 1 μ L 。购买纯试剂或者浓标准混合物,稀释至1ug/g浓度混标。具体细节可以自行参考文献。那我买的混标就是1000mg/L溶于正己烷,还需要稀释吗
