主题:【已应助】气相色谱气瓶关闭阀门后总压不能归零是什么原因呢
浏览0 回复26 电梯直达
Ins_c18b3b8a
本人换一个新的空气瓶用完后关气瓶压阀门,下次用发现总压是10pa,但我以前关总压都是变0的了,而且其他气载气氢气也是0的
推荐答案:dadgoh回复于2024/01/12
将连接仪器端松开,若分表仍不归零。就说明表坏了,需更换。若能归零,谁明链接仪器管线密封良好。
该帖子作者被版主 PAEs5积分, 2经验,加分理由:话题
xx_dxd_xx
不归零才是对的,说明不漏气。如果一关阀门没过几分钟就看到压力降低,就说明漏气了,要赶紧检漏。正常气密性好的,等过一晚上甚至几天才会看到压力降下去。
楼主指的是MPa吧,您现在的状态就是气瓶上的阀门关闭了吗?看总压表和分压表都有压力,现在分压阀是什么状态?尝试在气瓶阀门关闭情况下先通过拧紧分压阀把管路空气排空看总压表和分压表能否恢复正常
dadgoh
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:应助
如果压力表没有归零,可能是因为系统中还存在一些残留的气体。这些气体可能被困在管道、阀门或压力表中,导致压力表指示不为零。这种情况下,需要将所有的阀门关闭,等待一段时间,直到系统中的气体被排出。如果以上方法不能解决问题,可能需要检查压力表、管道和阀门是否存在故障或损坏,需要进行修理或更换。
jsrdwwj
yinzheng02163
yzguo
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
