主题:【已应助】丙酸的检测
浏览0 回复3 电梯直达
冰饼兵
液相法测食品中丙酸,标液都不出峰,会是哪个环节出了问题?
推荐答案:123回复于2023/06/04
1 样品没有进入系统:漏液,进样失败,泵损坏,样品分解;
2 色谱柱没有对其分离:色谱柱损坏,流动相或其他色谱条件有误,方法不适用;
3 检测器没有或不能检测该物质:检测器损坏或设置有误,方法不适用。
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
楼主,不出峰有三种原因,检测器损坏,进样失败,漏液或泵不出液体.
检查一下检测器出口流动相流速对吗?不对的可能是漏液或泵没有泵出液体.
只要不换柱不换流动相,两个泵和一个泵的压力应该都一样.
检测器的波长和灯都检查一下.
冰饼兵
