主题:【已应助】地下水溶解性总固体多久过期
浏览0 回复8 电梯直达
乐乐悠
地下水溶解性总固体保存24h,意思是从采样开始算到过滤 蒸发 称量24h内做完吗?还是我在24h内过滤蒸干上就行。因为蒸干和称量恒重时间较长,这样每回做完就是半夜是否合适。
推荐答案:ztyzb回复于2023/06/05
楼主,保质期指的是在规定时间内前处理即可,所以是在24h内过滤蒸干上就行
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
乐乐悠
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:
有规定或者专家解释吗?我们这负责人让24h内做完。所以理论每次做完都是半夜,太假了啊!!!实际的话大家都懂。
原文由 乐乐悠(Ins_4f04a0bb) 发表:
楼主可以参考其他生态环境监测标准里的说法。楼主加油,像一线人员致敬
通标小菜鸟
标准上保存有效期为24小时,其实24小时到期前将样品前处理上,也就是过滤蒸干就行。但是如果到这一步就停止了,然后恒重,称重是放到第二天做,里面有一个风险,就是你蒸干的样品如何保存,如果放在环境中,那可能会有粉尘落在里面,那对最终结果就会有影响了。你们领导让你们及时做掉其实是为例更加保险,不管是从有效期来讲还是从样品是否受干扰角度来讲。对于这类有效期很短的样品,我们都是这么操作的,跟采样的提前说好,这些样品先采集,采集完就先送回来让实验室做,这样也会避免老是做到很晚或者加班的情况。
绿树之林
我们这边做溶解性总固体要求是24小时内做这个实验,并不是24小时内做完实验,正常来说过滤蒸干在24小时内就行了,我们基本如果太晚,比如回来很晚很晚就干脆第二天来早点做,比如六点开始。如果是保存期内做完实验,微生物实验根本没法做了。
秋叶原
Ins_747332c3
原文由 绿树之林(Ins_cb7f1147) 发表:
有没有哪个标准明确要求是24h内做这个实验,楼主有没有相关标准我学习一下,谢谢
绿树之林
原文由 Ins_747332c3(Ins_747332c3) 发表:
水质 样品的保存和管理技术规定(HJ 493—2009 ),这个标准写了溶解性总固体的保存时间。
