主题:【已应助】甲醛实验中如果样品褪色,用双甲酮进行一次确认实验,标准中说,对照溶液用水,而不是样品萃取液,怎么理解呢?
浏览0 回复3 电梯直达
状元秀
推荐答案:WUYUWUQIU回复于2023/06/12
1.对照溶液用水(而不是样品萃取液),这样是因为这样的操作后来自样品中的甲醛在 412 nm的吸光度将消失。也就是双甲酮确认的目的,
2.如果用样品萃取液做对照溶液的话,那么就无法确认试样的吸光度是不是来自试样本身的颜色影响了,那么还是无法确定甲醛是由于颜色的影响还是样品本身含有甲醛、
WUYUWUQIU
WUYUWUQIU
2023/6/12 10:42:57 Last edit by wulin321
如果怀疑吸光值不是来自甲醛而是由样品溶液的颜色产生,则用双甲酮进一下一次确认实验。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
