原文由 yiukk(m3255382) 发表:挺好测硅的,加HF用ICP测试就行了。参考GB T 223.90-2021钢铁及合金硅含量的测定电感耦合等离子体原子发射光谱法。上机部分都一样,消解部分根据样品用不同酸消解。
但是关键难点就是消解。氢氟酸消解只适合低浓度硅,并且只适合好溶解样品,难溶样品或者要加热溶解的都会有损失,要么溶不完,要么挥发。一般要测比较高的硅,最保险的是用碱溶样,然后加硝酸形成稳定溶胶溶液,稀释后上机。如果是低含量的硅,也可以氢氟酸消解,但是一定要密闭加压溶样,冷却后才能打开,后续处理不能加热。
