请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:给楼主参考一下,这个上面柱子尺寸是30*0.25mm*0.25um的,我们之前实际测试用的是30m*0.32mm*0.25um,柱流量1.0ml/min,程序升温可参考,但要根据实际测定参数及出峰情况进行优化
原文由 安平(byron1111) 发表:具体做哪几种有机磷?30m0.250.25,或0.32都可以考虑
原文由 wazcq(wazcq) 发表:30m*0.32mm*0.25um 程序升温根据目标物有所不同
原文由 你说(Insm_6c97040d) 发表:谢谢,再请问一下有机磷活性较大,是不是衬管和分流平板最好也用超高惰性的
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:是的,衬管要高惰性的,然后里面玻璃棉少填一点,不然走着走着就吸附了
