1、通过检定或校准证书直接获取:通常校准证书中会直接给出修正值,实验室可以直接使用。
2、根据检定/校准证书中的结果计算或分析出修正值、修正因子:实验室取得校准证书之后,校准结果可能以实测值表示最后结果,实验室可以自行计算得出修正值,计算方法为:
修正值=实测值-标准值;修正因子=实测值/标准值。
1)以下场合需要用修正值或修正因子进行修正
① 当仪器设备测量结果虽与检测结果的运算无关,但对应的检测方法对其准确度却有明确要求时,不仅需要其检定或校准结果符合相关计量规程要求,还需应用相应的修正值或修正因子。
② 当仪器设备测量结果参与检测结果的运算、或直接读取检测结果时,不仅需要其检定或校准结果符合相关计量规程要求,还必须应用相应的修正值或修正因子。
③ 当仪器设备的准确度等级等于或略高于检测方法所要求的准确度等级时,不仅需要其检定或校准结果符合相关计量规程要求,还必须应用相应的修正值或修正因子。
④ 当需对样品作出是否合格的评判时,如检测结果接近或超出标准值最高或最低限值时,必须运用经核查确认的修正因子,并根据最佳的检测结果作出评判。
2)以下场合不需要用修正因子进行修正
① 当仪器设备测量结果与检测结果的运算无关,且对应的检测方法对其准确度也没有明确要求时,只要其检定或校准结果符合相关计量规程要求,就不必再应用修正值或修正因子。
② 当仪器设备检测结果以非数值(如阴性、阳性、检测、未检测等)形式报告时,检测所使用的仪器设备只要其检定或校准结果符合相关计量规程要求,就不需再应用修正值或修正因子。
③ 当仪器设备的准确度等级远高于(大于10级以上)检测方法所要求的准确度等级时,只要其检定或校准结果符合相关计量规程要求,就不必再应用修正值或修正因子。
④ 给出的修正值/修正因子是否使用,还要看产生的偏差对测试有无影响,如无不需要修正。
