由热电偶的测温原理可知,热电偶回路中热电势的大小是由热电极材料、测量端和参考端温度三个因素所确定的,热电极的材料一旦确定后,只与电极两端的温度有关,即与测量端的温度和参考端的温度有关,对热电偶参考端的温度可以用以下4种方法予以处理:
(1)采用0℃恒定器法(图6),将参考端的温度恒定在0℃,这种方法多用在实验室的精密测量或热电偶的计量检定中;
(2)当参考端的温度不在0℃,但温度稳定时,可采用计算法对热电势进行修正,也可采用仪表机械零点调校到0℃的被测温度;
(3)当参考端的温度不在0℃,而且温度处于波动变化时,可采用补偿导线法或接入参考端温度补偿器的方法加以解决;
(4)采用参考端温度补偿器法,对变化的热电势进行自动补偿。
