前言浊度仪作为生产及实验用水质量控制的基本设备其使用的频率之高自不在话下。然而,结果检测的准确性不但靠的是设备的质量在很大程度上靠的还有操作者的技术能力。要想保证检测结果准确性同时提高设备的使用寿命,实验室应该在以下两方面入手:1. 设备质量选择作为使用频次较高的一款设备,我们实验室为了降低成本、方便维护保养,经过公司综合考虑我们选择了由上海昕瑞仪器仪表有限公司生产的WGZ-1A型浊度计,该设备为国产设备,具有外观小巧美观、工作稳定免维护,注意是免维护。具有较好的性价比。该设备屏幕为LCD数字清晰显示,用的是低漂移、高稳定线路系统。该设备具有色度补偿功能,能够有效避免试样颜色引起的干扰。具有高强度长寿命官员、无更换之忧虑,30秒钟预热时间即可正常工作,该设备能够长时间稳定工作。经过多年的正确使用和精心维护,还未产生过故障。算是一款质量比较过硬的设备了。 图1—现用WGZ-1A型浊度计
2. 技术操作能力控制有好的产品质量只是设备提高寿命的一部分,更大的因素来源自操作人员的手法,在测量过程中正确的方法不但能提高测量的准确性还能延长设备的使用寿命。2.1 加样:当对试样平加入样品时,应沿着瓶子的腹壁倒入,防止溶液神主,一旦样品达到相应的刻度,操作人员应立即拧紧瓶盖。然后擦拭试样瓶的外壁。值得注意的是测试人员需要拿住试样瓶的上部,避免光程上留有指印,这样会影像测量的准确度。2.2 测量前的准备:测量前,操作人员应将样品中的空气或者气泡完全排除,取出的试样应尽快测试,以防止由于温度及空气造成样品特征发生变化,从而保证测量数据的准确性。2.3 硅油涂抹:将硅油涂抹在试样瓶的外壁,可以用来降低外壁微小的划痕,提升测量的准确度。油布擦拭要保证硅油均匀分布,擦去多余的硅油及指纹和多余液体来避免对检测结果产生影响。2.4 试验结束后,应将放入试验瓶的样品借用镊子取出,然后对试样瓶进行清洗。为了保证试验瓶的使用质量和寿命,在清洗过程中切记要佩戴防护手套,以免刮伤试验瓶。2.5 当试验瓶在清洗工作完成后,操作人员应结合盐酸进行对其试验瓶的清晰,然后用蒸馏水进行冲洗。在进行测量前,操作人员也需要用零浊度水进行校正液冲洗一遍或两遍。3. 使用中的改进及建议通过多年的应用我们发现操作细节改进的同时设备也可以优化,通过优化设备可以再准确度等方面得到很大提高。3.1 浊度仪清洗:在测量低浊度试样时,维护浊度仪本体内部、外部、气泡搜集器及周围区域的清洁能提高测量的精度。3.2 进样流量如果过大会产生“微气泡”,过小又不能准确测出水样的浊度,所以一定要控制好进样流量的大小。一般水流量控制在沿测量筒内壁自然流出为最佳。3.3 局部线路优化:一般情况下常规的额清晰和维护能保证浊度仪的准确读数。但经过长期使用之后发现几乎每台浊度仪多或多或少存在一些缺陷,这些缺陷使得浊度仪在正常的工作一段时间后会出现测量值较实际值偏低的情况。3.4 浊度标准物质因有储存温度等要求,导致在消耗及储存方面很大程度上提高了检测成本。生产商是否能在标准物质的性能方面做个优化来降低其使用成本。 图2—浊度仪标准溶液有温度要求
总之设备使用的寿命及准确性靠的是过硬的质量和技术,设备只有在不断地优化改进、人员在不断地学习总结才能使其最大程度的为检测服务。
