主题:【第十六届原创】土壤中有效磷测定注意事项
浏览0 回复17 电梯直达
该帖子已被牛仔设置为精华; 奖励积分记录: 牛仔(100分)
维权声明:本文为hujiangtao原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
土壤中有效磷测定注意事项
去年10月份单位接到了近3000批次土壤中氮、磷、钾等十余项参数的分析检测任务,年底前就要上报结果,时间紧任务重,我被抽调到有效磷检测组,平时我主要从事液质联用液相色谱等大型仪器分析工作,重点在农兽药残留等有机项目,常规无机项目接触甚少,在该项目组长帮助和指导下完成了岗前培训,顺利通过了土壤有效磷标准质控样品考核,深感这些常规检测项目需要注意的细节也是非常多的,现将土壤有效磷检测方法过程(碳酸氢钠提取-钼锑抗比色法)的注意事项总结如下:
(1严格控制土水比(1:20),称取2.50g土壤样品,加入50.00 mL碳酸氢钠提取(如果碳酸氢钠溶液冷藏保存了,一定要恢复到25℃才能使用);实验时发现,浸提温度振荡时间最终土壤有效磷测定值影响巨大,必须严格按照标准中25±1(必须要等到振荡器温度上升到25℃才能开始)恒温振荡30min,实验发现如果振荡时间超过30min,最终数值会超过质控样品上限;振荡结束后要迅速过滤。
2钼锑抗溶液的配制:钼酸铵是整个反应过程的显色剂,直接影响比色结果,要选用优级纯以上试剂;加入的酒石酸锑钾可以加快抗坏血酸的还原反应,使其室温下就能显色;抗坏血酸容易氧化(使用前一定要观察其是否是白色晶体,如果变黄说明已经变质不能使用),平时用棕色试剂瓶保存,整个显色剂现用现配。
(3)吸取1mL浸提液到带刻度试管中,钼锑抗显色剂要缓慢加入,同时轻轻摇匀让气泡溢出后才能加入去离子水至10 mL,否则存在大量气泡会导致最终体积不准;如果比色时吸光度超出标准曲线,需要减少该样品提取液体积(比如吸取0.5mL)再按上述步骤重新比色。
该帖子作者被版主 通标小菜鸟10积分, 2经验,加分理由:鼓励原创
总结的很全面,盛液体的塑料瓶是什么?以为会用三角瓶来盛放液体。
m3316431
玉国
四季樱花
zal
mxl2699
chenliyang
原文由 mxl2699(mxl2699) 发表:一个人一天能做多少个?看着真不少。
1个人一天可以轻松做20多个,做50个感到时间紧,需要助手。
nicexxh
Insm_47e14f9c
简爱
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
