主题:【第十六届原创】食品维生素E(α-TE)检测分析
浏览0 回复6 电梯直达
Jun Nan Li
维权声明:本文为yqfxy原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
食品维生素E(α-TE)检测分析
概述:
食品按照GB 5009.82-2016《食品安全国家标准 食品中维生素 ADE的测定》第一法 食品中维生素A和维生素E的测定 反相高效液相色谱法检测维生素E含量。GB 29923-2013要求成品应检测维生素Eα-TE)含量。GB 14880-2012要求维生素E与维生素Eα-TE)转换时,应带入系数进行折算。对产品维生素E与维生素Eα-TE)检验结果进行分析,GB 29922-2013的规定。
1、检验方法分析
1.1、实验过程使用Sigma生产的α-生育酚(C29H50O2)标准品,CAS号为10191-41-0,标准溶液配制、样品前处理过程,均符合GB 5009.82-2016要求
1.2按照GB 5009.82-2016中(6)分析结果的表述,检测结果为试样中的维生素E含量。维生素E的测定结果要用α-生育酚当量(α-TE)表示,按照维生素E(mgα-TE/100g)=α-生育酚 (mg/100g)+β-生育酚(mg/100g)×0.5+γ-生育酚(mg/100g)×0.1+δ-生育酚(mg/100g)×0.01润能产品中维生素E来源于食品营养强化剂dl-α-醋酸生育酚,符合GB 14756-2010的规定。产品中不含有β-生育酚、γ-生育酚、δ-生育酚。
2、检验方法分析
2.1检验检测方法依据:GB 5009.82《食品安全国家标准 食品中维生素ADE的测定》第一法 食品中维生素A和维生素E的测定 反相高效液相色谱法。
2.2仪器与用具:高效液相色谱仪、电子天平、紫外可见分光光度计、隔膜真空泵、溶剂过滤器、恒温振荡器、旋转蒸发器、平底烧、量筒、分液漏斗、pH试纸(pH范围114)、滤纸、漏斗、旋转蒸发瓶、滴管、容量瓶、移液管、刻度吸管、氮吹仪、0.22μm有机系滤膜
2.3试剂:甲醇(色谱纯)、无水乙醇、抗坏血酸氢氧化钾溶液(50g/100g)、石油醚30℃60℃)、无水硫酸钠、26-二叔丁基对甲酚BHT)。
3操作方法
3.1色谱柱C18(柱长250mm,内径4.6mm,粒径5μm),或相当者柱温:30℃流动相:甲醇流速:0.8mL/min紫外检测波长维生素A325nm维生素E294nm
3.2标准溶液配制:维生素A标准储备溶液(0.500mg/mL):准确称取25.0mg维生素A标准品,用无水乙醇溶解后,转移入50mL容量瓶中,定容至刻度,此溶液浓度约为0.500mg/mL(或同等配制成浓度0.500mg/mL维生素A标准储备溶液将溶液转移至棕色试剂瓶中,密封后-20℃下避光保存,有效期1个月。临用前将溶液回温至20℃,并进行浓度校正。
3.3标准溶液配制:维生素E标准储备溶液(1.00mg/mL):准确称取α-生育酚50.0mg,用无水乙醇溶解后,转移入50mL容量瓶中,定容至刻度,此溶液浓度约为1.00mg/mL(或同等配制成浓度1.00mg/mL维生素E标准储备溶液将溶液转移至棕色试剂瓶中,密封后-20℃下避光保存,有效期6个月。临用前将溶液回温至20℃,并进行浓度校正。
3.4维生素A和维生素E混合标准溶液中间液:准确吸取维生素A标准储备溶液1.00mL和维生素E标准储备溶液5.00mL于同一50mL容量瓶中,用甲醇定容至刻度,此溶液中维生素A浓度为10.0μg/mL,维生素E浓度为100μg/mL
3.5维生素A和维生素E标准系列工作溶液:分别准确吸取维生素A和维生素E混合标准溶液中间液0.20mL0.50mL1.00mL2.00mL4.00mL6.00mL10mL棕色容量瓶中,用甲醇定容至刻度,该标准系列中维生素A浓度为0.20μg/mL0.50μg/mL1.00μg/mL2.00μg/mL4.00μg/mL6.00μg/mL,维生素E浓度为2.00μg/mL5.00μg/mL10.0μg/mL20.0μg/mL40.0μg/mL60.0μg/mL临用前配制。
3.6试样制备:称50g(精确0.01g)试样150mL平底烧瓶中,加入1.0g抗坏血酸0.1gBHT,混匀,加入30mL无水乙醇,加入10mL20mL氢氧化钾溶液,边加边振摇,混匀后于80恒温水浴震荡皂化40min,皂化后立即用冷水冷却至室温。注:皂化时间一般为30min,如皂化液冷却后,液面有浮油,需要加入适量氢氧化钾溶液,并适当延长皂化时间将皂化液30mL水转入250mL的分液漏斗中,加入50mL石油醚(3060℃),振荡萃取5min,将下层溶液转移至另一250mL的分液漏斗中,加入50mL的石油醚(3060℃)再次萃取,合并醚层。用约100mL水洗涤醚层,约需重复3次,直至将醚层洗至中性(可用pH试纸检测下层溶液pH),去除下层水相。将洗涤后的醚层经无水硫酸钠(3g)滤入250mL旋转蒸发瓶中,用约15mL石油醚冲洗分液漏斗及无水硫酸钠2次,并入蒸发瓶内,并将其接在旋转蒸发器上,于40℃水浴中减压蒸馏,待瓶中醚液剩下约2mL时,取下蒸发瓶,立即用氮气吹至近干。用甲醇分次将蒸发瓶中残留物溶解并转移至50mL容量瓶中,定容至刻度。溶液过0.22μm有机系滤膜后供高效液相色谱测定。
3.7将试样溶液20μL注入高效液相色谱仪进行分析,测得峰面积,采用外标法计算其浓度。
4结果分析
按照方案维生素E含量进行检验,结果如表1
对检验结果进行分析,三批次产品平行12个点(时间段)考察,维生素E含量没有降解趋势,结果符合GB 29922-2013的规定。
维生素E和维生素Eα-TE)转换按照GB 14880-2012问答(十六、关于营养强化剂的使用量,例2维生素E:本标准规定维生素E的使用量是以“d-α-生育酚计,相应的换算系数如下:1mg dl-α-生育酚=0.74 mg d-α-生育酚),即维生素E转换为维生素Eα-TE)需要乘以系数0.74,对3批次工艺验证样品维生素Eα-TE)含量进行计算,结果如表2
将维生素
E含量乘以系数0.74,转换为维生素Eα-TE),计算结果
仍然符合GB 29922-2013的规定。
原则上GB 14880-2012要求维生素E与维生素Eα-TE)转换时,应带入系数进行折算。所以大家在检验时候需要注意,标准中维生素E与维生素Eα-TE)绝对不是一回事。
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
sunhaifei2
想请教个问题,混合生育酚中含α-生育酚、β-生育酚、γ-生育酚、δ-生育酚,我的结果要表示为维生素E单位为IU/g,是指α-生育酚、β-生育酚、γ-生育酚、δ-生育酚转化为维生素E以当量(mg α-TE/100g)计,然后再换算成IU/g,还是仅仅只是α-生育酚的结果换算成IU/g。
yqfxy
原文由 sunhaifei2(v3251940) 发表:
结果以维生素E计算,需要四个按照5009.82里面备注的系数折算后相加。
另外要注意你添加的原料和结果的折算,按照GB 14880问答里面系数要求。
Ins_ac831a18
Ins_a2562f05
Ins_b1156780
所以5009.82里用CAS:10191-41-0作为标品,得到的a-生育酚结果其实是 dl-a-生育酚的结果,
计算a-TE时应为 0.74*dl-a-生育酚 0.5*β-生育酚 0.1*γ-生育酚 0.01*δ-生育酚?
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
