主题:【第十六届原创】一定要有检品的在检状态标识吗?
浏览0 回复13 电梯直达
土老冒豆豆
维权声明:本文为tulaomaodoudou原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
            以下描述的实验室中的不符合项可能发生在甲实验室,也可能发生在乙实验室,相应的整改可能采取A方案,也可能采取B方案,以下描述仅供参考,切勿对号入座。如有雷同,纯属巧合。
        小己负责管理的样品每次都会被检查,这次检查出的问题是:样品编号为S***F *密瓜、样品编号为***、样品编号为***等部分已出具报告的制备好的样品样品状态未勾选“已检”
        原因分析:上述3批样品报告发出日期均为9月,检验员未在样品状态标识上及时勾选“已检”,原因在于:相关人员对样品状态标识认识不到位,对及时标识这个动作不够重视。
        小己虽然整改了(补上打钩呗,如下图),但他还是不解,问老李:检品一定要有状态标识吗?一定要有在检、已检、检毕这些状态标识吗?
          老李摸着下巴:在检这类样品标识,好像药品检验、食品检验一直都在用呢。以前药品检验是一个人负责完一个检品的全部项目,做完了就在检毕处打钩,挺顺利的啊。
小      己不服气:可是在我们实验室,一批检品是分配给若干个检验组做的啊,每个组负责若干个项目,那谁来在检毕处打钩呢?
        老李挠头:这是个问题哦,谁知道自己是最后一个检毕的呢?就为这事还专门去查询下检品进度?
        小己继续刨根:而且在检毕处打钩没有实际意义啊,我们清理样品从来不根据检毕这个标识来清理。都是上检品系统打出清单,而且也不是检毕了就可以清理,要等待一段时间的。
        老李继续挠头:是的,这个检毕打钩平常都不做,每次迎检前都要补上这个动作。又不是实时记录又麻烦。到底哪条规定要求检品必须有在检检毕的标识并记录啊。
        查了下CNAS、CMA的相关规定,都是只要求必须有样品标识/标识系统,并在检验检测整个期间保持该标识/标识系统。没有要求标识系统涵盖检验状态哦。
        小己和老李有了一个大胆的想法:把在检已检检毕的标识删除掉?!
        列位看官,你们对此有何看法呢?
该帖子作者被版主 独行者10积分, 2经验,加分理由:鼓励原创
您可能想找: 技术咨询 询底价
一个样品分给若干个组做不同项目,一般都是分别取样,最终所有项目做完,有单独人员负责样品最终状态。
土老冒豆豆
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:
问题就来了,专门为了这个状态标识设置一个专门“岗位”来负责最终状态标识,有意义吗?
原文由 土老冒豆豆(tulaomaodoudou) 发表:
都是兼职的,没有专门,只是该项职责分到某个人头上。
承之
土老冒豆豆
我的意思是,勾选检毕这个动作,是否真的有必要、有需要。
土老冒豆豆
原文由 承之(dacaoyu) 发表:
准则有规定,一定要有的
准则规定的都是大的原则性的要求,比如要求检品有唯一性标识,没有细到要求检品必须有在检、检毕的标识的。
Whening
承之
4.5.18 ……应有样品的标识系统,这里标识系统指唯一性标识及检测过程的状态标识。并不仅仅唯一性标识。
土老冒豆豆
原文由 承之(dacaoyu) 发表:
有道理,所以实验室里的检品标识有检样、备样。也算有状态标识了。把在检、检毕的标识取消了吧。
承之
  请准确理解检测过程的状态标识!!待检 在检 检毕 属于检测过程。检样 、备样 、留样 是样品的属性。
