主题:【分享】石油产品冷滤点测定的注意事项
浏览0 回复0 电梯直达
检测人王大锤
石油产品冷滤点测定的注意事项
  石油产品试验测定项目有很多,在进行每个项目检测时,因为测试方法,使用仪器等都有不同,因此我们实验中需要注意的事项也各不一致。今天就随小编一起看看在做油品凝点和冷滤点时需要注意哪些事项。
  学习检测注意事项前,我们先了解一下,什么是石油产品的凝点?什么是冷滤点?以及检测他们的意义?首先,什么是凝点?
  凝点:油品的凝点是指在油品在实验规定的条件下,冷却至液面不移动的高温度,以℃表示。
  冷滤点:在实验规定条件下,柴油试样在60s内开始不能通过过滤器20ml时的高温度,称为冷滤点
  测定油品凝点及冷滤点的意义
  列入油品的规格,作为石油产品生产、存储和运输的质量检测标准;确定油品使用温度;估计石蜡含量,指导油品生产。
  影响凝点、冷滤点的主要因素
  1.烃类组成的影响;
  2.胶质、沥青质及表面活性剂的影响;
  3.油品含水量的影响。
  石油产品凝点测定法(GB/T510)
  1.实验方法概要
  将装在规定试管中的试样冷却到预期温度时,倾斜试管45°,保持1min,观察液面是否移动。
  2.仪器及试剂
  无水乙醇、工业酒精、低温温度计、含有套管的圆底玻璃试管。
  3.精密度
  重复性:同一操作者,同一试样重复测定的两个结果之差不应超过2℃。
  再现性:不同操作者,在两个实验室测定的两个结果之差不应超过4℃。
  取重复测定两个结果的算术平均值,作为试样的凝点。
  测定石油产品凝点的注意事项
  1.实验所用的圆底试管和圆底玻璃套管应符合GB/T510方法规定,所使用温度计应定期检定。
  2.要控制好冷却速度,注意控制冷却剂的温度比试样的预期凝点低7~8℃。如果冷却剂温度过低,冷却速度太快,而有些油品的凝点偏低,因为当冷却速度快时,随着油品黏度的增大,晶体增长很慢,在晶体尚未形成坚固的石蜡“结晶网络”前温度就降低很多,使测定结果偏低。
  3.必须除去水分和杂质。油品中含有水分和杂质对测定会有影响。水在0℃时开始结晶,会使测定结果偏高,杂质将阻碍油品中的蜡形成结晶网,会使测定结果偏低。
  4.测定凝点时,温度计必须固定好,以免因其活动而破坏结晶网的正常形成,造成测定结果偏低。
  5.试管中的试样一定要在水浴中预热到50℃±1℃(处于垂直状态),再到室温中冷却到35℃±5℃。每观察一次液面后,试样必须重新预热、冷却。目的是将试样的石蜡晶体完全溶解,破坏原有的石蜡结晶网络,使其重新结晶,以保证准确的测定结果。
  6.温度计插入的位置要在试管中央,水银球距离底部8~10mm,使温度计读数准确。如果温度计插歪或离底部太近,会造成结果偏低。
  7.要严格控制观察结果的时间。
  8.要正确判断测定结果。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
