主题:【原创】交通噪声车流量应测量多久
浏览0 回复12 电梯直达
Woodslyn
根据hj640-2012,交通噪声测量20分钟,然后同时记录20分钟的车流量。但是附表8中车流量统计的时间为:辆/小时,请问是需要记录一个小时的车流量吗?
楼主,如果您测量时间是20min的话可以把表8中(辆/h)改为(辆/20min),HJ 640-2012前言中说了附录A是资料性附录
绿树之林
实际上这个表叫做结果统计表,要求监测车流量结果换算为辆/小时,假设你仅仅测了20分钟,换算过来需要乘3,附表5写了具体你监测时间和这段时间通过的车辆,附表8要求统一换算成为每小时的车流量。
Woodslyn
原文由 绿树之林(Ins_cb7f1147) 发表:实际上这个表叫做结果统计表,要求监测车流量结果换算为辆/小时,假设你仅仅测了20分钟,换算过来需要乘3,附表5写了具体你监测时间和这段时间通过的车辆,附表8要求统一换算成为每小时的车流量。
所以通过统计20分钟车流量,然后乘以3的结果作为一小时的车流量是符合要求的,不需要单独统计一小时的车流量是吗?
绿树之林
原文由 Woodslyn(Insm_dcb016ae) 发表:
是的,统计表格是为了有些监测可能会大于20min,这时候你所有数据汇总你要换算成每小时车流量进行比较,不然没法进行比较的。
An7
你好  请问为什么要记录车流量,几路车流量对计算结果又什么影响?
绿树之林
原文由 An7(Ins_cd433690) 发表:
交通噪声车流量和噪声的数值息息相关,比如大型车贡献的噪声比小型车要大,车辆越多贡献噪声越大,所以你测交通噪声要数车流。白天可能不明显,如果你测过夜间的交通噪声,会出现某些道路可能整个监测过程一辆车都没有,会出现非常低的噪声数值,这些都是为了佐证你监测的真实性和代表性。
An7
我们最近在学习这个道路噪声,现在不知道车辆对噪声的影响数值是多少,是不是有个公式,我在网上找不到。
绿树之林
这个没有公式的,这个车流数量相当于辅助材料,比如你测一条二级路,20分钟噪声可能才测得36分贝,但是如果车流量是0,这个数据完全是真实有效的,这么讲你就明白了吧。相当于车流量能够佐证你噪声数值是否合理。
An7
前段时间我们对国道进行了昼间与夜间的噪声监测,检测2次,检测时间每次为1小时,昼间为64.7/68.0,夜间为61.5/60.5。
夜间噪声结果已超过4类规定限值,然后我同步计算了车流量,我应该怎么早报告中体现,怎么才能说明噪声数据
绿树之林
道路噪声报告有模板的,按照模板填写就行,写监测过程中有多少大型车和小型车经过,你夜间超标很大概率夜间大型车经过太多了。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
