主题:【分享】测试石油产品冷滤点注意事项
浏览0 回复0 电梯直达
检测人王大锤
石油产品试验测定项目有很多,在进行每个项目检测时,因为测试方法,使用仪器等都有不同,因此我们实验中需要注意的事项也各不一致。今天就一起看看在做油品冷滤点时需要注意哪些事项。
  1.由于该试验方法为条件性试验,故过滤系统、减压系统要按标准规定组装。试验所用的烧杯、套管、过滤器等都必须符合方法标准要求。
  2.为防止堵塞过滤器,必须除去水分杂质,室温下(温度不能低于15℃),将50mL试样在干燥的无绒滤纸上过滤。
  3.根据试样预期冷滤点,按规定控制冷浴的温度
  4.注意按方法要求将温度计、过滤器安装在试杯中规定位置。
  5.测定时,要保持U形管水位压差,使其稳定在200mm±1mm。
  6.转动和关闭三通阀时,要同时启动和停止秒表,保证计时准确。并注意转动三通阀时,不能使过滤系统振荡,以防止破坏蜡结晶网。
  7.由于过滤器滤网的孔径大小直接影响试样过滤的结果,因此,过滤器的不锈钢丝网的网孔尺寸须达到45μm(330目)。
