主题:【分享】浅谈润滑油检测项目及标准
浏览0 回复0 电梯直达
检测人王大锤
包括外观、密度、粘度、粘度指数、闪点、凝点和倾点、酸值、碱值和中和值、氧化安定性、热安定性等。主要标准有:
  GB/T12579-2002润滑油泡沫特性测定法
  GB/T12709-1991润滑油老化特性测定法(康氏残炭法)
  GB/T1995-1998石油产品粘度指数计算法
  GB/T2433-2001添加剂和含添加剂润滑油硫酸盐灰分测定法
  GB/T260-1977石油产品水分测定法
  GB/T265-1988石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法
  GB/T269-1991润滑脂和石油脂锥入度测定法
  GB/T3535-2006石油倾点测定法
  GB/T3536-2008石油产品闪点和燃点的测定克利夫兰开口杯法
  GB/T4929-1985润滑脂滴点测定法
  GB/T511-1988石油产品和添加剂机械杂质测定法(重量法)
  GB/T6538-2000发动机油表观粘度测定法(冷启动模拟机法)
  GB/T7305-2003石油和合成液水分离性测定法
  GB/T7326-1987润滑脂铜片腐蚀试验法
  GB/T9171-1988发动机油边界泵送温度测定法
  ASTMD5133-05采用温度扫描技术的润滑油的低温、低剪切率、粘性温度关系的标准试验方法
  ASTMD5293-09用冷启动模拟器测定-5~-30℃之间发动机油和基础原料表观粘度的标准试验方法
  ASTMD5800-08用NOACK法测定润滑油蒸发损失的标准试验方法
  ASTMD6082-06润滑油高温起泡特性的标准试验方法
  ASTMD6335-09用热氧化机油模拟试验测定高温沉积物的标准试验方法
  ASTMD6616-07在摄氏100度时用锥形承载模拟器粘度计测量高剪切速率时粘度的标准试验方法
  ASTMD6821-02(2007)恒定剪切应力粘度计中传动线路润滑剂的低温粘度的标准试验方法
  ASTMD7097-06a用热氧化机油模拟试验测定中高温沉积物的标准试验方法
  ASTMD7098-08ε1用薄膜氧气吸收(TFOUT)催化剂B测定润滑剂氧化稳定性的标准试验方法
  ASTMD7110-05a使用过和含油烟发动机油在低温下的粘度温度关系标准试验方法
  ASTMD86-09ε1大气压下石油产品蒸馏的标准试验方法
  DIN51352-1-1985润滑剂检验.润滑油老化性能的测定.残碳增加.用残碳测定法.根据通入空气后的老化情况测定
  DIN51575-1984矿物油检验.硫酸盐灰分的测定
  DINENISO2592-2002石油产品.闪点和燃点的测定.克利弗兰得(Cleveland)开杯法
  SH/T0059-1996润滑油蒸发损失测定法(诺亚克法)
  SH/T0251-1993石油产品碱值测定法(高氯酸电位滴定法)
  SH/T0327-1992润滑脂灰分测定法
  SH/T0562-2001低温下发动机油屈服应力和表观粘度测定法
  SH/T0618-1995高剪切条件下的润滑油动力粘度测定法(雷范费尔特法)
  SH/T0631-1996润滑油和添加剂中钡、钙、磷、硫和锌测定法(X射线荧光光谱法)
  SH/T0704-2001石油及石油产品中氮含量测定法(舟进样化学发光法)
  SH/T0722-2002润滑油高温泡沫特性测定法
  SH/T0751-2005高温和高剪切速率下粘度测定法(锥形塞粘度计法)
  ISO3016-1994石油.倾点的测定
  ISO6614-1994石油产品矿物油和合成液水分离的测定?
您可能想找: 粘度计 询底价
