红小豆发表于:2023/08/01 19:26:54
该帖子已被牛仔设置为精华;
奖励积分记录: 牛仔(100分)
维权声明:本文为byron1111原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
GCMSsolution 色谱峰定性操作步骤
概述
Shimadzu GCMS使用GCMSsolution工作站进行数据采集和处理,全中文界面,操作较为简易。色谱工作者在获得数据文件之后,如果需要进行色谱峰定性操作,可以参照此文件执行。简介
当以scan方式采集的质谱数据文件已经保存,此时运行GCMSsolution的“GCMS再解析”模块,按照下文步骤执行操作。1 打开数据文件点击GCMSsolution再解析模块之“助手栏”的“定性”图标,并点击菜单栏中的“文件”-“打开数据文件”,将需要处理的(必须为scan方式采集的)数据文件(后缀为.qgd)打开,如图1所示。
图1 打开数据文件
此时需要首先设置候选质谱库,点击菜单栏的“定性”项目,选择“定性参数”,如图2所示。
图2 定性参数
在系统弹出的“定性参数”-“相似度检索”项目中,指定候选质谱库文件,如图3所示。参数表列最小SI: 系统检索结果中相似度指数(SI)低于此值的结果将不予显示。最大命中数:系统检索结果中给出的候选组分个数。检索深度: 可以指定重要碎片个数,以提高检索速度。反检索: 以质谱图中的质谱图为基准极性质谱检索。可以消除质谱图中噪声和背景干扰影响。保留指数允许误差: 根据数据文件中组分的保留指数与谱库中保留指数偏差,滤除检索结果。后检索: 再初步的检索结果中,可以限定索引,缩小命中化合物范围。
图3 相似度检索
2 获得色谱峰顶质谱图以保留时间11.5min的色谱峰为例,在目标色谱峰顶点或者顶点附近双击,获得此时间点的质谱图,如图4所示。
图4 获得色谱峰顶点附近质谱图
3 执行背景扣除 点击GCMSsolution再解析图标中的“扣减质谱”图标,如图5所示,在目标色谱峰附近的基线部位双击,系统自动扣除背景获得新质谱图,如图6所示。
图5 扣减质谱
图6 扣减之后的质谱图
4 检索质谱库在质谱图中点击鼠标右键,再弹出菜单中选择“相似度检索”,如图7所示。
图7 相似度检索
GCMSsolution系统自动返回检索结果,如图8所示。
图8 质谱检索结果
至此可以获得定性结果。 背景扣除的方式
GCMSSolution支持四种背景扣除的方式。A点-B点: 上文中操作方式。A区间-B点: 首先点击“平均质谱”图标,然后拖动鼠标左键,选中色谱峰内区间,然后点击“扣减质谱”,双击基线某数据点。A点-B区间: 首先色谱峰内双击,然后点击“平均和扣减质谱”,选中基线中的某个区间。A区间-B区间:首先点击“平均质谱”图标,然后拖动鼠标左键,选中色谱峰内区间,然后点击“平均和扣减质谱”,选中基线中的某个区间。 小结
简述GCMSSolution工作站质谱检索的基本步骤。
该帖子作者被版主
检测人王大锤加 30积分,
2经验,加分理由:原创有奖
