孩子,得学会自救啊,别人救不了你一辈子啊
明显看着有峰,但是没给你数据,从原理上说就不合理,这个你也知道,那就先看你建立的积分规则,是不是把这个峰给卡掉了:
比如保留时间,不在你设定的保留时间范围内的峰是不会积分的;
再比如最小峰面积或类似参数,你设置最小峰面积为50000,当峰面积小于这个阈值,也是不会积分的;
总之逐一核对积分参数表中设置,调整他们到一个合适的范围,结果就有了,在调整的过程也是熟悉设备使用、吃透原理的过程。
还有一个我一直会强调的观点,多数仪器软件给出的谱图是可以无极放大的,一定要熟悉坐标轴代表的物理意义及其常规状态下的单位数量级,不看坐标单位只看峰型,很多时候会出问题的,尤其是目标物旁边有很大的杂峰时,你的目标物可能都被忽略成直线了。
