主题:【求助】水质总氮有问题
浏览0 回复8 电梯直达
Insm_9bff5944
水质总氮我星期四新配的碱性过硫酸钾,星期一做空白、校核点、样品220吸光度都很大,重新配置碱性过硫酸钾还是很大,于是清洗压力锅更换纯净水,重新配置1+9盐酸,吸光度依旧很大,我该怎么办?
紫外可见分光光度计是安捷伦cary60,碱性过硫酸钾我重新配置了三次,结果都一样。
会不会是氙灯寿命到了?我该怎么查看氙灯寿命?
获取验证码
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
楼主,空白、校核点A220处吸光值具体是多大?根据您的描述之前是正常的?个人首先猜测的原因是过硫酸钾被污染了,应该换新的;另外您比色皿是否是石英的?
检查灯丝电压、阳极电压是否正常,观察灯丝是否断开或有发红现象,如有需更换氙灯
Insm_9bff5944
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:水质总氮我星期四新配的碱性过硫酸钾,星期一做空白、校核点、样品220吸光度都很大,重新配置碱性过硫酸钾还是很大,于是清洗压力锅更换纯净水,重新配置1+9盐酸,吸光度依旧很大,我该怎么办?楼主,空白、校核点A220处吸光值具体是多大?根据您的描述之前是正常的?个人首先猜测的原因是过硫酸钾被污染了,应该换新的;另外您比色皿是否是石英的?紫外可见分光光度计是安捷伦cary60,碱性过硫酸钾我重新配置了三次,结果都一样。会不会是氙灯寿命到了?我该怎么查看氙灯寿命?检查灯丝电压、阳极电压是否正常,观察灯丝是否断开或有发红现象,如有需更换氙灯
空白基本在0.289、0.025左右,我不知道在哪里可以判定氙灯的寿命,过硫酸钾我配置了四次,基本都是这个问题
Insm_a2d5743
王王王王
Ins_98f1a031
楼主,你这空白的值太高了,已经不是过硫酸钾或者空白被污染的问题了,建议你先去检察一下压力锅是否正常工作,实在不行可以逐步排查,用两个压力锅做一次平行。
Ins_fa717f16
Ins_04c81172
Ins_1a7f1a69
