楼主,个人经验不符合项内容描述确实不好对应条款,楼主可以考虑下图中的两条,即GB 12348-2008中的要求,报告结果应溯源到具体记录
而且严格来说的话确实应该在报告中体现每个测点的测量时间和主要设备、工序的运行工况,即和记录对应,以便对异常结果做出说明,因为可能不同点位测量时间段内工况不尽相同。
举个例子,贵单位噪声监测报告中有个点位的噪声超标或者较理论值偏低,就应该详细描述该点位测量时间内被测企业和设备的运行情况,而不应该是整个噪声测量时间段,如果是测20min交通噪声的话是不是更好理解一些。
