原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:楼主,做土壤汞,砷,器皿可以用洗洁精和刷子刷,虽然洗洁精里可能含有一定量的重金属元素,被玻璃器皿吸附后会污染,样品溶液导致测量值偏高甚至翻倍. 当然这也不是说在清洗玻璃器皿的时候不能用洗洁精,而是要在用洗洁精清洗并用自来水冲洗干净后还要用超纯水冲洗几遍再用百分之十体积比的硝酸浸泡过夜,然后再用超纯水冲洗净残留的硝酸溶液就可以使用了.
