主题:【第十六届原创】Shimadzu AOC-6000自动进样器日常操作 —— 液体进样过程中各部件位置检查
浏览0 回复2 电梯直达
安平
维权声明:本文为byron1111原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
概述
简介岛津AOC-6000自动进样器日常使用中,与液体进样操作有关的各部件位置检查的方法。
简介
AOC-6000是性能稳定、运行可靠的自动进样器,仪器安装和校准完毕之后,日常运行过程中一般不需要再次进行频繁的位置校准。但是由于气相色谱仪进样口维护样品瓶经过移动之后,可能产生微小机械位移;或者由于操作不良造成位置发生较大偏差,可能导致进样针发生损伤。
建议AOC-6000自动进样器的用户,养成经常检查进样周期内进样针接触的所有部件位置检查的习惯。
液体进样器的各部件位置检查
液体自动进样的操作过程中,一般情况下进样针需要接触到进样口、样品瓶、清洗进样针的溶剂和废液瓶等部件,建议AOC-6000的用户掌握各部件的位置检查操作。
1 进样口的位置检查步骤
手工操作自动进样器控制面板PAL Terminal,旋转滚轮选中Injector1模块,并回车确认,如图12所示。
1
2
点击左侧菜单按钮,再弹出菜单中选择Check Teaching”功能,如图3、图4所示。
3
4
然后继续点击右键菜单按钮,选择Check”功能,如图5所示。
5
AOC-6000自动进样器的Head缓慢移动到进样口的上方,此时色谱工作者应当仔细检查液体进样针与进样口是否对齐,如图6所示
6
如果此时进样针和进样口位置对齐状态准确,点击“右键菜单”按钮,完成进样口位置检查,如图7所示。
如果进样针与进样口存在较大位置偏差或者自动进样发出位置错误报警,则需要进行进样口的位置的重新校准。
7
需要注意,AOC-6000的标准进样针的针头部分机械强度低,进样口位置校准比较重要,并且气相色谱进样垫不要过分旋紧,以免造成进样针损坏。
清洗液和废液瓶的位置检查步骤
手工操作自动进样器PAL Terminal,旋转滚轮选中Standard WashStation1模块,并回车确认,如图8,图9所示。
8
9
在后续出现的界面中选择需要校准的洗针瓶或者废液瓶位置,点击“左键菜单”按钮,然后选择“check”功能,如图10、图11所示。
10
11
AOC-6000自动进样器的Head将缓慢移动到洗针瓶或者废液瓶的上方,此时色谱工作者应当检查液体进样针与洗针瓶(废液瓶)是否对齐,如图12所示。如果位置准确,点击“右键菜单”按钮,选择“OK”功能,以完成洗针瓶(废液瓶)位置检查。
12
需要注意,Standard WashStation4个洗针瓶中需要保持一定体积的洗针液,避免进样针清洗过程中进样针的上下移动过程中,因为洗针瓶重量较轻和进样针与瓶垫摩擦的综合作用,造成样品瓶上下移位。新型号的AOC-6000Plus自动进样器,在Standard WashStation上加金属盖,有效的抑制了此现象的发生。
3  样品瓶的位置检查步骤
手工操作自动进样器PAL Terminal,旋转滚轮选中Tray Holder模块,回车确认之后,需要进一步选择样品架(Slot)编号再次确认,如图13,图14,图15所示。
13
14
15
然后点击“左键菜单”按钮,选择“Check Teaching”功能,如图1617所示。
16
17
Rack1液体样品架上的14658号分别放置三个样品瓶,系统会自动依次检查样品瓶位置,如图18所示。如果进样针与样品瓶相对位置准确,按“右键菜单”按钮,完成样品架Rack1的校准。使用同样的方法,可以完成Rack2Rack3的位置校准。
18
注意,应当使用仪器原装的标准尺寸液体进样小瓶、瓶盖和瓶垫,以免造成进样针损坏。
该帖子作者被版主 zyl336789820积分, 2经验,加分理由:原创有奖
获取验证码
yy_0324
