紫外可见分光光度计(UV)
主题:【求助】请问:紫外的纵坐标是否一定要控在1.0以内?
浏览0 回复11 电梯直达
p1801321
西北狼
回答是否定的,因为现在的好仪器西广度完全可以达到3-4,甚至更高的情况下都不回弯曲的
uv-vis
在1.0以内时线性较好,随着吸光度的增大偏离越大~
西域飞纱
初学者&九点虎
我觉得楼上的话只能针对老仪器了
现在的仪器就没这么高要求了
冰山上的来客
同意楼上的观点,在0.01-4.00之间是否成线性,要用数据说话,过去从0.2-0.8的线性范围是经过实验得出的结果,为什么现在没有人去做了呢?
神曲
chanlaichanqu
要看波长吧,如果是测量波长,可以超过1.0,但如果是较正波长,就要控在1.0以内。
libinghit
zam0825
原文由 p1801321 发表:
可以根据自己的需要试试,各厂家会有不同的.
无名
原文由 uv-vis 发表:
同意楼上的观点!
