首先请确定:1,进样器温度是否达到了正确的值(能否在瞬间汽化),2,是手动进样还是自动进样(若手动,进样手法是否熟练)。确定了这2个才好排查原因。
若以上2个是正确的,再结合保留时间推断,若保留时间未变,峰面积变小,则是因为样品量减少;若保留时间变大,峰面积变小,则是因为漏气。
此外,至于检测器、柱子污染这些原因,对峰面积的影响没有漏气等原因大,更多的是导致峰型变差,出鬼峰,基线飘逸等等。
如何清洗:1.进样部分把玻璃衬管拆下来清洗。2.FID检测器拆下喷嘴,泡在丙酮里超声清洗5分钟。3.色谱柱以低于上限温度20度的温度烤2小时就行
