光谱仪的种类多,基体也是,有铁基、铜基、钛基和镍基。可根据实际的需求来进行选择。关于
电感耦合等离子体光谱仪和光电直读光谱仪的区别,主要有以下几点。
直读光谱是直接检测;而ICP是需要进行前处理,将样品处理成溶液再进样。从使用角度来说,光电直读光谱仪便捷多了。但是如果样品种类多,配起来就要很多通道了,价格会很高,用ICP就没有通道一说了,但使用起来要费时费事,如果样品不多,而且做样的时候对时间也没有太高要求,那可偏向选择电感耦合等离子体光谱仪。
另外,直读光谱仪是以基体为内标,其实就是为了便于校正系统误差的影响,标准曲线可以不用每次都做,只是每次用之前标准化一下就可以了,用的是CCD检测器。电感耦合等离子体光谱仪是液体进样,用的是CID检测器,一般用外标发测量。
