主题:【求助】大肠的检测
浏览0 回复3 电梯直达
冰饼兵
用LST做大肠杆菌时,有两支试管浑浊但是没有气泡,这该怎么办那?
获取验证码
达到规定时间,只要小导管内没有气泡,不管试管内多么浑浊,都是阴性。
需要注意的是,要看一下小导管口有没有被堵住。
再晃一下试管看有没有小气泡由底部向上跑。
dong3626
这个没有关系,标准要求的是产气。。浑浊是因为有微生物生长,但生长的这部分是不产气的微生物而已。
另外实际测试的时候,还要注意,刚接种的时候,小导管里面是否有气泡,如果有,看这个气泡是否有变大,没有变大也不是。
冰饼兵
