主题:【求助】标准物质是否需要期间核查?如何进行期间核查?
浏览0 回复4 电梯直达
zal
所有标准物质都需要期间核查吗?期间核查的内容主要有哪些?
您可能想找: 其它标准物质/标准品 询底价
yiukk
不是所有标准物质都需要进行核查,使用中的标准物质在确定标准溶液保存期限,或在保存期内怀疑其标称值可能产生变化,应进行期间核查。对于不稳定的标准物质,尽量购买小包装的,一次性用完,即对不稳定的标准物质尽量不要长时间使用;无需期间核查。
标准物质期间核查内容:
(1)外观核查:注意存储的标准物质是否符合证书中有效期、储存条件、包装完整性、颜色和性状有无发生变化等各项要求;
(2)量值核查:采用基准方法进行量值核验(滴定法、称量法等),或者可以采用证书中规定的分析方法进行量值核验。得到的结果需要采用合适的评定方法评估测试结果,评定方法有T检验法、En值法或者临界值(CD)法。
该帖子作者被版主 zal5积分, 2经验,加分理由:鼓励讨论
所有标准物质都需要期间核查吗?
是的
期间核查的内容主要有哪些?
楼主参考下图CNAS文件的规定
楼主,不是所有标准物质都需要核查,如果一次性使用完就不用在核查。标准物质期间核查内容主要包括如下:
一、状态核查
标签是否清洗;
储存条件是否满足要求;
是否在有效期内;
外观(如颜色、状态等)是否有变化。
二、量值核查
1.优选CRM标物进行量值比对(有CRM可选择);
2.实验室间量值比对(推荐);
3.送有资质的检测/校准机构确认(用的少);
4.测试近期参加能力验证且结果满意的样品(有局限);
5.检测实验室内质控样品(有质控样的前提);
6.采用不同制造商或同一制造商不同批号的RM进行比对(推荐);
7.对实验室配制的标准溶液进行期间核查,可采用CRM进行核查或用新配置的溶液进行核查(多数情况)。
oscar_2007
1.外观核查
1.1储存条件是否满足要求;
1.2是否在有效期
1.3标准物质外观(如颜色、状态等)是否有变化,比如结块。
2.技术性核查
2.1采用不同品牌的标准物质进行品牌间比对,其中一个品牌标准溶液做曲线定量另一个标准物质溶度。
2.2.采用实验室内质控样品核查。
2.3采用带证标准物质进行核查。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
