主题:【求助】Atomx XYZ故障频发
浏览0 回复16 电梯直达
生活所迫
用的是土模式。
之前没在水样里加入NaCl,这几天加了NaCl,仪器老报错,最常见的是吹扫到中后期,吹扫气就断了,超声清洗进样针也无法解决问题。
机械手臂、液体进样泵也是时不时发生故障。
各位老师有啥解决办法?
感觉Atomx XYZ太娇气了,碰到基体复杂的样品、高盐度样品,该咋办?报警声又贼大、贼难听。
平时用其他品牌的气相动态顶空,很少出故障。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
yy_0324
为什么——Atomx XYZ故障频发?在使用Atomx XYZ仪器探找!
通标小菜鸟
Atomx吹扫捕集这个品牌销量很高啊,我们也是买的这个品牌,并不娇气,平常不管是做水样还是土壤样品都没有问题。楼主你做土模式样品是土壤吗?水中加盐的目的是什么?还有你说经常机械臂,泵故障,这个也不正常,你们是新买的仪器还是用了多久了?我感觉这东西有点像买家电,运气不好买到一个就是故障频发的。楼主有没有让工程师上门来检查过?
绿树之林
按照你说的经常做土,然后探针经常需要超声波清洗,你有没有考虑过你们土样按照标准采集没?正常探针是接触不到土样的,如果你土样过高会导致探针插入土样,进而堵塞报错,实际上土样采集按照规范来说是碰不到的。
生活所迫
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:
目前在优化方法阶段,直接照搬方法的精密度不行,灵敏度也欠佳。
开发用土模式检测水质。
前年买的,上半年用的频率高些。
生活所迫
原文由 绿树之林(Ins_cb7f1147) 发表:
现在开发用土模式测水质
如果测土,瓶子会加搅拌子,同时用吹脱过程,感觉不可能接触不到土壤颗粒。
通标小菜鸟
原文由 生活所迫(yzhlai) 发表: 目前在优化方法阶段,直接照搬方法的精密度不行,灵敏度也欠佳。开发用土模式检测水质。前年买的,上半年用的频率高些。
为什么要用土模式做水质,可以用水模式转移到玻璃U型吹扫管中做不更好吗?
绿树之林
现在开发用土模式测水质
明明有水的方法,为啥要用土的方法做?这两个明显就不一样,水的方法是抽取里面20ML的水样进行吹扫,土是往里加水,这两个完全不同。
生活所迫
水模式灵敏度不够,重复性也不好
土模式是可以设置不加水的
生活所迫
水模式灵敏度不够,重复性也不好
土模式是可以设置不加水的
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
