主题:【分享】为证明设备的量值可溯源,存在检定和校准两种形式
浏览0 回复0 电梯直达
物价真高
6.4.4 当设备投入使用或重新投入使用前,实验室应验证其符合规定要求。
6.4.5 用于测量的设备应能达到所需的测量准确度和(或)测量不确定度,以提供有效结果。
实验室需要对验证结果进行评价,给出评价结论,即是否能够投入使用或如何投入使用,例如仅使用设备符合要求的某一量程等。
在我国,为证明设备的量值可溯源,存在检定和校准两种形式。检定是法律法规的规定,我国计量法规定“社会公用计量标准器具,部门和企业、事业单位使用的最高计量标准器具,以及用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测方面的列入强制检定目录的工作计量器具,实行强制检定。”对于列入强检目录的,CNAS有条件地承认检定结果的溯源性,这个条件就是CNAS-CL01-G002《测量结果计量溯源性要求》中4.5 c)的规定:“法定计量机构在授权范围内依据相关法律法规对属于强制检定管理的计量器具实施的检定。合格评机构应索取并保存该法定计量机构的资质证明与授权范围。用于计量溯源的“检定证书”应包含详细的测量结果等信息,若测量结果未包含不确定度信息,合格评定机构应索取或评定其不确定度。”
检定与校准是有区别的,实验室最容易忽略的是检定/校准周期的区别。检定周期是有强制要求的,在检定规程中明确规定。而校准周期没有强制规定,是实验室根据自身的实际情况确定。在准则7.8.4.3对校准证书的要求中就明确“校准证书或校准标签不应包含校准周期的建议,除非已与客户达成协议”。2017年底CNAS发布的技术报告CNAS-TRL-004《测量设备校准周期的确定和调整方法指南》可以为实验室确定校准周期提供参考。
在CNAS-CL01-G002《测量结果计量溯源性要求》的4.5 条规定了CNAS承认其计量溯源性的机构,即:
CNAS承认以下机构提供校准或检定服务的计量溯源性:
a) 中国计量科学研究院,或其他签署国际计量委员会(CIPM)《国家计量基(标)准和NMI签发的校准与测量证书互认协议》(CIPM MRA)的NMI在互认范围内提供的校准服务。(省略注1、注2、注3、注4)
b) 获得CNAS认可的,或由签署国际实验室认可合作组织互认协议(ILAC MRA)或者ILAC承认的区域认可合作组织互认协议的认可机构认可的校准实验室在其认可范围内提供的校准服务。(省略注1、注2)
c) 法定计量机构在授权范围内依据相关法律法规对属于强制检定管理的计量器具实施的检定。合格评定机构应索取并保存该法定计量机构的资质证明与授权范围。用于计量溯源的“检定证书”应包含详细的测量结果等信息,若测量结果未包含不确定度信息,合格评定机构应索取或评定其不确定度。(省略注1、注2 )
d) 当a)至c)所规定的溯源机构无法获得时,可溯源至我国法定计量机构在其授权范围内提供的校准服务,其提供的“校准证书”应至少包含溯源性信息和测量结果等信息。
e) 当a)至d)所规定的溯源机构均无法获得时,合格评定机构可选择能够确保计量溯源性的其他机构的校准服务。此时,合格评定机构应至少保留以下满足CNAS-CL01:2018相关要求的溯源性证据:
  ? 校准方法的确认记录;
  ? 测量不确定度评估程序;
  ? 测量结果计量溯源性的相关文件和记录;
  ? 确保校准结果有效性的相关文件和记录;
  ? 人员能力的相关文件和记录;
  ? 对实验室测量结果有影响的设备记录;
  ? 设施和环境条件的相关文件和记录;
  ? 校准服务机构的审核记录(包括外部供方评价和内部审核记录)。
您可能想找: 仪器认证校准 询底价
