原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:请问同行老师,有个臭氧发生器想测臭氧,对于标准CJ/T 322-2010附录A有些疑问。疑问主要在图A.1与A.2.5.2,标准中说将臭氧化器的管道插入到空白洗气瓶,使用新鲜臭氧冲洗管道,那么这个所谓的“空白洗气瓶”清洗完要撤掉吗?需要撤掉,仅仅是为了清洗管路用的如果不撤掉的话,按照图的连接,接着连接“测定洗气瓶”,那么按标准可是连接完测定洗气瓶才记录体积,那冲洗管道用多大流量的速度呢,这个冲洗管道时吸收的臭氧浓度,标准没有考虑进去?最后鼓气结束后,酸化每个洗气瓶,滴定步骤说将每个洗气瓶中的溶液转移至一个2L的锥形瓶,这里指的是混合吗?是的望有老师帮忙看看此标准,帮助那如果撤掉的话,最后为什么还混合这个空白洗气瓶,另外吸收一共才一升每分钟的流量 1-3 分钟,那空白洗气瓶清洗管道的体积可以忽略不计?
