主题:【已应助】ECD测不出卤代烃
浏览0 回复39 电梯直达
欢乐多
之前仪器一直正常的,最近仪器被借用,然后说ecd测不出卤代烃。今天接手仪器,重新检查了下各个接口,然后进了一个四氯化碳样品,确实没出峰。不知道怎么回事了。请教一下各位大神,我该如何进行下一步检查。
推荐答案:气相老陈工回复于2023/08/28
检查一下升温程序,看看检测器有没有正常开启,实在不行换根柱子试试,或者换溶剂,
获取验证码
气相老陈工
myoldid
首先看看ecd基线是否正常吧,注意ecd后面的废气管不能堵塞
可以参照此文 https://bbs.instrument.com.cn/topic/8240273
欢乐多
原文由 myoldid(v2963297) 发表:首先看看ecd基线是否正常吧,注意ecd后面的废气管不能堵塞可以参照此文 https://bbs.instrument.com.cn/topic/8240273
基线170多,尾气正常外排了
欢乐多
基线170多,尾气正常外排了
欢乐多
原文由 气相老陈工(Insm_f6c741ad) 发表:检查一下升温程序,看看检测器有没有正常开启,实在不行换根柱子试试,或者换溶剂,
换同类型柱子么?现在用的624
欢乐多
搭配的顶空
欢乐多
大家好我这个是搭配顶空用。借出去也是做卤代烃。说是直接进样可以出峰,用顶空就不出,怀疑是顶空问题。我也检查了下顶空,没发现什么问题。
chien_2007
检测人王大锤
myoldid
原文由 欢乐多(Insp_636dc96c) 发表:大家好我这个是搭配顶空用。借出去也是做卤代烃。说是直接进样可以出峰,用顶空就不出,怀疑是顶空问题。我也检查了下顶空,没发现什么问题。
正常进样能出峰上顶空就不出峰那问题就在顶空。先仔细检查管路连接是否正常,顶空仪器上载气配置,载气控制方式(可以是气相控制,也有顶空自己控制),传输线连接方式(有直接接柱子的,也有接回进样口的),再做个泄露测试吧
我们的7697也偶尔出问题,没有蓝色瓶子,就不好做泄露测试。先注意顶空的载气类型,要配置正确。另外做测试时,是把气相压力设置为2psi。另外一个容易忽略的点:顶空时间,气相时间和电脑时间,这三个时间要一致
2023/8/30 12:35:44 Last edit by v2963297
