主题:【仪器微课堂】PEX8680 PCIe芯片Broadcom
浏览0 回复0 电梯直达
Ins_20664dda
维权声明:本文为仪器微课堂原创作品,本期分享嘉宾与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载,其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
Broadcom PEX8680设备提供多主机PCI Express交换功能,使用户可通过可扩展性、带宽测试、非阻塞的互连将数台主机连接到不同的端点,连接上各种技术应用,包括服务器存储体系和通讯平台。PE8680特别适合扇出、聚集和对等应用。
多主机系统架构
PEX8680选用了PLX通过现场检测的PEX8648柱状交换机系统架构增强版本。它准许用户设置设备传统式的单主机模式或多主机模式,最多有六个主机端口capablofI+I(一个活动一个备份)或N+IN个活动一备份)主机故障转换。这种强悍的系统架构增强使用户能够搭建根据PC的系统,来支持高可用性、故障转换、冗余和集群系统。
高性能和低数据帧延时
PEX8680系统架构兼容最大延时为176nsx16x16)的数据帧直通。这与大数据帧存储空间、灵活多变的通用型缓冲区/FC信用池和无阻塞的内部交换机系统架构紧密结合,为服务器和交换机构造等特性指令技术应用提供所有的端口的全速率。低延时使技术应用可以实现高吞吐量和高性能。除去低延时外,PEX8680还具备高至2048字节数的排序有效载荷大小,使用户能够实现更高的吞吐量。
数据完整性
PEX8680提供端到端CRCECRC)保护和毒位兼容,从而实现需要端到端数据完整性的设计。PLX还具备数据线路奇偶校验和存储空间(RAM)纠错电路,在数据帧通过交换机时通过内部数据线路。
灵活的配置
PEX868020个端口能够配备为x1x2的通道宽度。x4x8x16灵活多变的缓冲区分配,及其设备灵活多变的数据帧流控制,可最大程度地增强流量在下行方向而非上行方向的应用程序的吞吐量。任意端口都能够确定为上行端口,能够动态更改。
PEX8680一般功能
80通道、20端口Pcle Gen2交换机
集成5.0 GT/s系列
35 x 35mm-1156FCBGA封装
典型功率:9.0
Broadcom博通是全球基础架构解决方案的技术领导者。博通成立于美国特拉华州,总部位于加利福尼亚州圣何塞。博通主要提供产品如:存储、光通信、PCIe等。
深圳市立维创展科技有限公司,优势渠道分销Broadcom产品,价格和现货资源优势明显,欢迎咨询。
详情了解Broadcom请点击:http://www.ldteq.com/brand/82.html
您可能想找: 其它 询底价
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
