主题:【第十六届原创】【仪器心得】欧世盛BP-A1500全自动在线背压阀使用心得
浏览0 回复2 电梯直达
houjjun
维权声明:本文为houjjun原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
      欧世盛科技的仪器很多都是主要用在流动化学或是化学合成过程中控制、输送、采集、反应、收集、检测等环节的,这一款仪器能稳定控制系统压力,在这方面用的也比较多,现在好像在多个行业或领域用应用。
      这款仪器的特点能给系统提供一个高压背压,并且能自动调整系统压力,使之尽可能接近设定值,所以有人叫它为全自动在线背压阀,也有人叫全自动调压阀,也有人叫全自动稳压阀等。所以核心的特点是高压、自动。
      它的几个优势的特点,压力控制范围最高能到10兆帕;响应速度快,说是小于3秒,调压到压力稳定也很快一般用不了30秒;系统内有高灵敏度的压力传感器,所以压力控制精度也很高;能在高温条件下使用,最高使用温度可达70摄氏度;防腐蚀性能力也很强等。可用在一个测量或反应系统后端,该系统工作时需要压力稳定,有时甚至需伴随高压条件。
      该仪器带有显示屏,显示系统设置压力及实时监测到的压力。有操作键盘,可设置系统压力等操作。系统内装有高灵敏度的调速阀,通过程序控制快速、准确、稳定的调速稳压。液路很简单,只需接到仪器面板的进液口和出液口即可,没有特殊要求,拧紧即好。
      这款仪器较小巧,重量也不重,外观看起来也挺好,操作方便、简单,使用起来也较安全,能控制的压力较高较,适用于一个需要稳定的高压反应系统、样品前处理系统样品检测系统等体系,应用空间较大,而且有可能还会大,会在很多工作场景或系统中发挥作用
wccd
背压—后端的压力,调压—可调节压力,稳压—稳定的压力,哪个更好理解?
houjjun
原文由 wccd(wccd) 发表:
背压一般是背背压器前设备的压力,调压—可调节压力好理解些
