维权声明:本文为houjjun原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
欧世盛AS-100多功能在线采集器使用心得
这款仪器和自动进样器有一些类似的地方,自动进样器是把样品注射到系统中进行检测,这款仪器是生产线、采样管道等样品采集到采样瓶中,供后期处理或进样等。它也有托盘,只不过不是进样托盘,而是采样托盘。也有注射器,注射器也是吸液、注射,是把系统中的样品吸入注射器然后再注入采样瓶中。定量环,标配的是100μl,也可以按需求更换其它规格的定量环。
它自带触摸式工控机,可以在这进行系统设置,查看历史数据,工作时还能看到工作状态等。有通讯接口,可以与电脑等其它设备联机。有透明材料的有机玻璃门,可以清洗的看到采样室里的状态。玻璃门上的把手向侧上方一拉,门就会打开,并且停到固定位置上,手可以伸到采样室里放取采样托盘,换清洗液等操作。
一个采样托盘有50个采样瓶孔位,最多可放50个采样瓶,一个采样瓶体积标配的是2ml,采样室中可同时放置两个采样托盘。注射器体积较大,采一次样可以分配到多个采样瓶中。样品收集时间和时间间隔都可以在工控机上设置。采样瓶带密封盖,可防止有毒、有害、挥发性、腐蚀性样品的挥发、溅射等造成伤害,安全性防护比较到位。
可能有人会说,采样不用这么麻烦,用这么高昂价格的仪器,我们用
移液器、注射器、采样器等也能很好的完成这些工作。当然那样也可以,每个产品有每个产品的优势,比如这个能更快、更准、更安全、更智能化的完成人工操作,很多时候能省时、省力、节约成本、提高效率,更好的达到预期目的。
