维权声明:本文为hujiangtao原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
土壤全硼测定(碱融-姜黄素比色法)技术要点总结
土壤中全硼的测定是“三普”任务剖面土壤样品需要检测的一个参数,其原理是样品在铂金坩埚中经碳酸钠高温(950℃)熔融分解后,转移至容量瓶用无水乙醇定容后,溶液中的硼加入姜黄素进行比色检测。由于土壤基质复杂,比色法容易受到杂质干扰,该实验过程需要注意以下几个方面:
(1)样品量/碳酸钠比值要保持一致(比如0.2 g样品加2 g碳酸钠),碳酸钠与样品一定要混匀,否则容易导致熔融不完全。
(2)玻璃器皿中一般含硼,整个实验过程尽量用塑料材质器皿(如塑料烧杯、容量瓶),避免硼外源性污染。(3)试样经碳酸钠熔融分解后,应用碳酸钠和硫酸溶液调节杯内溶液pH控制在6.0~7.0——若pH过高,则会导致硼产生共沉淀使得测定值偏低;若pH<5.5,Al3+不能完全沉淀,会进入溶液中与姜黄素络合导致结果偏高。(4)玫瑰花青苷的形成(由两个姜黄素分子和一个硼原子络合)是整个实验成败的关键,需要在无水条件下进行,有水会使络合物颜色强度降低,所以需要蒸干脱水——蒸发温度一般55±3℃,蒸发时间、试剂用量要保持一致。(5)蒸发干燥后样品要放置在干燥器中,待比色时再取出;反应产物玫瑰花青苷溶于乙醇后1~2h稳定,由于乙醇易挥发会导致定容体积减小,因此加入乙醇溶解后要迅速进行比色。(6)溶液中硝酸根浓度超过20 mg/L会氧化姜黄素,若出现这种情况,可吸取一定量溶液与蒸发皿中,加入少量饱和氢氧化钙溶液,水浴蒸干后慢慢灼烧以破坏硝酸盐,再用一定量0.1 mol/L盐酸溶液溶解残渣,然后吸取1.00 mL溶液进行后续比色实验。
