维权声明:本文为v3127170原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
水负峰干扰氟离子测定消除试验结果分析
十月
氟离子在阴离子交换柱上属弱保留组分,非常容易洗脱,其色谱峰几乎与水负峰在同一时间出现,因此水负峰对氟
离子色谱峰产生干扰而影响其准确测定,尤其对于低浓度氟离子测定时这种影响更明显。研究消除水负峰干扰氟离子测定的方法是一项有意义的工作,本实验室曾就此进行了试验研究,现对研究结果分总结析如下。
1、在样品中添加与淋洗液同浓度的洗脱剂(如Na
2CO
3/NaHCO
3)以消除水负峰对氟离子测定的干扰。
研究表明,在
水样中加入与淋洗液同浓度洗脱剂(4.0 mmol/LNa
2CO
3-4.5 mmol/LNaHCO
3)可有效消除水负峰对氟离子
测定的影响并提高了氟离子
的检测灵敏度,试验结果见图1。从图1可知,加入
洗脱剂后0.05 mg/L的氟离子的峰高(图1B)明显高于没加洗脱剂时0.4mg/L的氟离子的峰高(图1A)。但由于在水样中加入一定浓度的Na
2CO
3/NaHCO
3后,水样中钙镁离子会产生沉淀而存在堵塞色谱柱的风险,同时水样中HCO
3-的浓度会升高可能在水负峰的位置出现正峰而对氟离子的测定产生正干扰。因此要从根本上消除水负峰对氟离子测定的干扰,还是要依赖于分离柱固定相技术的进步和发展。
A(不加洗脱剂,0.40 mg/L的 F-) B(加入洗脱剂,0.05 mg/L的F-)
图1 消除水负峰前(A)后(B) F-的色谱图
淋洗液中Na
2CO
3/NaHCO
3的浓度及配比对水负峰的位置影响不明显。
研究表明,对于SH-AC-3型柱,当淋洗液中Na
2CO
3- NaHCO
3的浓度及配比分别为6.0mmol/L-2.0mmol/L 、5.0mmol/L-1.5mmol/L时,水负峰的位置变化不明显,见图2、图3。
图2 SH-AC-3型柱水负峰及F-色谱图
(6.0mmol/LNa2CO3-2.0mmol/L NaHCO3,流量为1.0mL/min,柱温35℃)
图3 SH-AC-3型柱水负峰及F-色谱图
(5.0mmol/LNa2CO3-1.5mmol/L NaHCO3,流量为1.0mL/min,柱温35℃)
而对于SH-AP-2型柱,当淋洗液中Na
2CO
3- NaHCO
3的浓度及配比分别为4.0mmol/L-4.0mmol/L 、6.0mmol/L-1.0mmol/L 和8.0mmol/L-2.0mmol/L时,水负峰的位置变化不明显,但氟
离子色谱峰的位置明显不同,见图4-图6。
图 4 SH-AP-2型柱水负峰及F-色谱图
(4.0mmol/LNa2CO3-4.0mmol/L NaHCO3,流量为0.80mL/min,柱温30℃)
图 5 SH-AP-2型柱水负峰及F-色谱图
(6.0mmol/LNa2CO3-1.0mmol/L NaHCO3,流量为0.80mL/min,柱温35℃)
图6 SH-AP-2型柱水负峰及F-色谱图
(8.0 mmol/LNa2CO3-2.0 mmol/LNaHCO3溶液,0.9mL/min)
3、调整淋洗液中Na
2CO
3/NaHCO
3的浓度及配比,以延长氟离子的保留时间使其色谱峰与水负峰错开从而消除水负峰的干扰。
试验结果表明,降级Na
2CO
3/NaHCO
3淋洗液中Na
2CO
3浓度或升高NaHCO
3的浓度,或单纯以NaHCO
3溶液为淋洗液(图7-图9),可以调节(延长)氟离子的保留时
图7 SH-AC-3型柱水负峰及F-色谱图
(12mmol/L NaHCO3,流量为1.0mL/min,柱温30℃)
间以错开水负峰,从而达到消除水负峰干扰的目的,见图4-图9,反之,升高Na
2CO
3/NaHCO
3淋洗液中Na
2CO
3浓度甚至以单纯Na
2CO
3溶液为淋洗液,氟
离子色谱峰将会提前到水负峰的位置,见图10。总之可以通过调整淋洗液中Na
2CO
3/NaHCO
3的浓度及配比,调节氟离子等组分的保留时间,在消除水负峰对氟离子测定的干扰、保证各组分完全分离前提下并有适宜的保留时间,达到提高的分离效率的目的。
图8 SH-AP-2型柱水负峰及F-色谱图
(10.0mmol/L NaHCO3,流量为0.80mL/min,柱温30℃)
图9 SH-AP-2型柱水负峰及F-色谱图
(8.0 mmol/LNaHCO3溶液,0.8mL/min)
图10 SH-AP-2型柱水负峰及F-色谱图
(15.0 mmol/LNa2CO3溶液,0.8mL/min,35℃)
