主题:【已应助】安捷伦7890A-5975C全扫描范围影响基线平稳
浏览0 回复8 电梯直达
Ins_7c224cbf
全扫描范围在35-550之间空跑在6-7min有明显的下降,但改了全扫描的范围变成50-550就明显空跑平稳了,但我想要的物质碎片质量还在40-50 之间,请问各位大神如何解决?
推荐答案:检测人王大锤回复于2023/09/04
看一下6分之前的离子碎片主要是什么,然后再判断一下是什么物质、哪里的干扰,给他解决了就行了。或者你不要用全扫描,用sim试试。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
检测人王大锤
安平
楼主具体测定什么样品?
具体采用那种进样方式?
详细说明为好。
是否为空气,水,溶剂干扰,需要排查
Ins_7c224cbf
原文由 检测人王大锤(mitsumi) 发表:看一下6分之前的离子碎片主要是什么,然后再判断一下是什么物质、哪里的干扰,给他解决了就行了。或者你不要用全扫描,用sim试试。
请问sim是什么扫描 没用过诶
安平
空气中的40,44,
烃类溶剂中可能有43碎片,都可能会造成影响。
ms参数选择sim模式
symmacros
50离子以下的背景干扰,查一下具体哪些离子,再进一步排除。
安平
如果需要定性,只能scan。
楼主详细描述具体的分析条件为好,具体什么样品?
检测人王大锤
原文由 Ins_7c224cbf(Ins_7c224cbf) 发表:
请问sim是什么扫描 没用过诶
选择离子扫描
飞鹰直上
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
