第三部分
目前普遍使用的三种测量水中溶解氧的方法
1.文氏滴定法
文氏滴定法是最早使用的测定天然水体中的溶解氧的方法。该方法是一种消解化学滴定法,水样需要用硫酸锰、氢氧化钾和碘化钾进行处理,生成氢氧化锰。水样中的氧与二价锰进行反应,生成三价锰。三价锰极不稳定,会进一步与其它的氧分子发生发应生成四价锰。为了将反应稳定下来,需要使用酸化方法,将MnO(OH)2转化成三价硫酸锰,三价氧化锰可做为一种氧化剂,将游离碘释放出来。游离碘的量与水样中的溶解氧之间成比例,使用硫代硫酸钠或苯胂滴定,使用淀粉做为滴定终点的指示剂。文氏滴定法容易受到很多物质的干扰,例如,亚硝酸盐离子,亚铁离子和铁离子,悬浮固体以及氧化物。
当环境处于缺氧状态时,这种方法测定的溶解氧浓度会偏高,当环境处于富氧状态时,这种方法测定的溶解氧浓度偏低,这主要是由于在测定过程中,水样和文氏试剂会暴露在空气中。
2. 克拉可电池电极法
有膜的电流检测器也经常使用在天然水体的溶解氧测量中,大多数的设计都是遵循H.A. Clark的专利中所描述的规则. 1959年11月,Clark的“应用在化学分析中的电化学设备”被授予美国专利,专利号为2,913,3866。“克拉可电池”有一层薄薄的有机膜覆盖在双电极的电池上,将电池、电解液和测试溶液分开,并且保留了以薄层的电解液直接与阴极接触。氧通过膜扩散,并在阴极的表面上被还原。
O2 + 2H2O+4e- → 4OH-
还原反应之所以能发生是因为阴极有大量负电荷,可以还原氧气。必须要仔细考虑,确保偏压足够还原氧气,但却不能还原其它物质。对于一个给定样品中的溶解氧,是根据测量阴极的电流和样品的温度计算出来的。与一个完全饱和的样品相比,溶解氧的相关测量是根据阴极电流、温度、大气压和盐度确定的。
在克拉可电机电池的设计中,氧气的分压越大,氧气通过膜的传输速率就越大。由于阴极上要消耗溶解氧,溶解氧也要通过膜,因此,为了保证溶解氧分析的准确度和精度,必须要保证有足够的清水流量。其它的干扰包括有机物的聚集或腐坏,这些可能会在氧通过膜之前增加或减少水中的溶解氧。此外,油和其它有机物的污染也会降低传输速率,改变电极的校准功能。
3.荧光法溶解氧测量
荧光法溶解氧传感器的光学部件由发光二极管发射的红光和蓝光以及一个硅光电检测器组成。传感器帽表面镀有一层铂,发光二极管发出的蓝光会激发该物质发光。发光体外面镀有一层碳黑色的聚苯乙烯,可实现光绝缘,并且,当传感器帽附着在传感器上时,可以保护传感器不受外部光源引起的光褪色。
蓝色的激发态LED以与发光体荧光的周期和分析周期的上限和下限相关的频率进行正弦调节。带有荧光屏的传感器测得的参数在激发出蓝色的LED信号和检测到发光体发出红光之间存在相位滞后,(尤其是时间滞后)。相位滞后与发光体附近的溶解氧浓度成法币。这种相调节技术用来测量发光溶解氧的生命周期。
相调节技术的应用意味着蓝色LED的波动强度或发光体的漂白效应对于传感器的整个使用期间的测量周期没有影响。此外,由于溶解氧浓度和红光发射的相延迟之间成反比例关系,信号到噪音的速率对于测量浓度非常低的溶解氧有很大的帮助。最后,在测量周期中,红色的LED和蓝色的LED之间可以转换,红色的LED可以为光学和电子信号路径提供内部的参考。这种内部参考通过修正温度或时间,提供更稳定的测量结果。
骤灭发光与温度有很重要的关系。测量高精度的温度(对于一个测定的温度值必须有重复性),并且在测量过程中密切监测发光体传感器帽的温度是非常重要的。当进行仪器校准时,发光体传感器帽与测量的水体以及测量水体温度的温度传感器之间处于热平衡是非常关键的。
当使用水饱和蒸汽进行校准时,发光传感器帽和温度传感器必须都完全在水外面,并且与用于校准的水饱和蒸汽之间处于温度平衡。与此相类似,当时用蒸汽饱和水进行校准时,发光传感器帽和温度传感器必须都完全浸没在水中,并且与用于校准的蒸汽饱和水之间处于温度平衡。当在现场校准传感器时,建议您最好使用遮阳罩将校准帽遮盖起来,避免收到加热的影响,或者是使用其它方法,确保传感器在整个校准期间,传感器帽的温度保持稳定。
