各位DSC方面的前辈老师们好,我是刚开始学习DSC,几乎从零开始,有些问题想求助咨询下,谢谢各位。
我们这边打算测试水性环氧树脂与多元胺固化剂的,产品本身含有差不多50%的水(相当于固体环氧树脂颗粒在水中分散),一般是低温或常温固化(<100℃),实际使用于涂料,水分先挥发再交联固化。最近公司刚购买了DSC设备,作为DSC设备的初学者,有几个关于检测的问题想咨询一下。主要问题如下:1、我看很多DSC检测资料都是分析不含水或含水量很少的测试,我想知道像我们这种水性环氧树脂一般含水量是≥45%的,这种时候假如我要检测该环氧树脂的TG,是否应该先把水蒸干后再用密封坩埚检测?也就是说这种含大量水的情况下,我的样品的制样应该采取哪种方式合理呢?因为水是增塑的,蒸干水分后再测试应该和我实际产品的tg结果不一样的吧?这样蒸干后检测的结果是否就表征我这个水性环氧树脂的实际TG呢?固体环氧E20的tg很好测,但因为水的存在下,测试时出不来台阶。而且,因为我们产品虽然有水,但实际使用时水是跑掉的,那我觉得是不是把水分蒸干后再测试tg就已经有实际意义了呢?
2、在测试产品固化放热峰时,很难做出好的曲线,甚至出不来放热峰,显示的反而是吸热峰。我想主要原因也是因为水的吸热掩盖或干扰后放热峰的结果。实际尝试时使用铝坩埚,试过以下几种方法,请各位指导和协助优化下:
①
当液体(水性环氧树脂+固化剂)采用密封盘时,温度设置到150℃(此时坩埚未被冲破),只有很轻微放热峰出现,而且有时测试有峰,有时测试没有峰。
②
当液体样品扎孔测试时,放热峰可能完全被水分挥发的吸热峰掩盖,无法出来。③
当把样品预先低温(70℃×10min)烘干水分再密封盘测试时,有放热峰,但峰较平缓不尖锐,不知道是不是还有部分水分没有挥发,放热峰被干扰。我把升温速率提升后那个峰又出不来。而且,从图来看,低温40多度就已经开始反应了,前面70度预烘干时肯定也会带来样品的固化,这种测试方法是不是不合理呢?应该如何尝试。
④我们产品实际应用时是常温或低温的,常温或低温时肯定达不到100%固化度。那这个时候我想要测试低温(例如70℃)的固化度时,应该怎么设置方法才合理呢?
