原文由JOE HUI(xurunjiao5339)发表:楼主,换气瓶之前都是正常的吗?不如再换瓶气体试试看,若问题依旧,检查点火丝是否发红,否则检查点火丝是否断路或短路、接触不良,以及检查点火丝形状是否正常。如果出现故障,则应该即使更换点火丝,保证点火正常。如果检查之后点火丝正常,那么可以根据检测器类型,比如FID、FPD检测器就可以观察点火继电器吸合是否正常,点火电流是否加到点火丝上,否则的话就检查相应的电路部分。而如果是NPD检测器,则在确认铷珠正常的前提下,观察电流调节是否正常,否则检查相应的电路部分。换气瓶之前正常,刚换的的时候也正常,到了晚上就点不着火了。以前也有过一样的情况,莫名其妙好的。这次不行了。
除此以外,我们还可以检查检测器是否存在污染、堵塞现象。同时检查检测器内部是否存在漏气现象。按照这样的顺序一步一步的进行排除检查,应该可以很快找到问题的所在。
