不知道这些算不算:
1. IEC62321中,说到XRF的测试判断限值时,并没有提到金属材料中Br的限值,由于Br是用于筛选PBB/PBDE,是否可以说明金属材料不需要测试PBB/PBDE;另外,PBB/PBDE的精确测试方法那一章的标题是“用GC/MS测定聚合物中的PBB和PBDE”,只是提到聚合物中的测试方法,没有提到金属材料怎么测。
2. 同样的,SJT 11365-2006《电子信息产品中有害物质的检测方法》 4.4中表一提到分析方法,里面金属材料以及无机非金属材料都没有写对应的分析PBB/PBDE的方法;对应的,5.6.5.2中的表二,里面金属材料以及无机非金属材料都没有提到Br的XRF判断限值。
可以试着向客户提出,如果客户坚持要测,让他们给一个有效的分析方法。否则结果不准确也是白花钱。如果能拿到测试机构关于金属不需要测试PBB/PBDE的声明就更有说服力。
