图1—新旧方法变更内容对比
图2—作业指导性文件也需要现行有效
图3—相关认可准则中对新方法执行前的验证规定
图4—标准宣贯是知识传播的一种方式
原文由 路云(luyunnc) 发表:感觉这个解释有点偏颇了。这里指的是对标准方法的修改,变成了非标方法了。而新标准方法的发布,其仍为标准方法,所以对其还是一个验证。这里如果理解成非标方法进行确认,就是一种误解了。与路云老师交流
1、新标准自发布之日至正式实施,一般都有三个月至半年的过渡期,所以标准的查新间隔最好不要超过三个月。否则实验室有可能在新标准正式实施前,完成不了前期必须完成的准备工作。
2、新标准的“验证”,通常是针对首次投入使用的新标准。对于在实验室使用的旧版标准,因版本的修订升级,实验室需要做的是“确认”。
