维权声明:本文为wulin321原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
你怎么知道该换‘仪器’了
仪器是实验室的固定资产,也是主要资产,所以对于实验室来说,仪器就是我们的‘武器’, 所以我们要经常注意仪器的状态和评价仪器‘寿命’。
仪器是由寿命的,这个也是和人一样的道理,虽然都知道是有限的生命 ,但是却不知道具体时间,但是一般都是有个估算,比如某一台仪器的预计使用寿命6+-10年,一般采购仪器的时候,厂商也会告诉你一个大概的使用年限,以便实验室财务人员做资产报表,这个时间跨度的原因是要根据我们实验室使用仪器的频率,仪器保养的状况,仪器的使用环境决定的。
那么什么情况下要换仪器了呢?仪器的主要技术指标下降,且经过维修,校准后,仍不能达到实验要求,那么就要更换仪器;更换的仪器怎么处理呢?
其实根据仪器的状态,一般有3个处理方式,
1.作为二手仪器卖掉
作为二手的仪器其实是最划算的,还是有一定价值的,市场也有专门做这方面的,能收回一点资金,但是这样的仪器要保证一定的‘形象’,外观的基本完整,无明显的损伤,能基本运行。
2.降级使用
降级使用的仪器一般也是主要指标不能满足当前实验要求,由仪器负责人或者仪器管理员提出书面申请,然后仪器使用部门主管,实验室主任,技术负责人仪器进行仪器鉴定,主要进行仪器其相关技术指标的验证,经调试,校准都无法满足精度要求的情况下,使用部门主管,实验室主任,技术负责人分别签字确认,然后根据其他项目的要求,给予利用,比如我们的一个烘箱,技术要求±2℃,但是不稳定,有事能到±3℃以上的偏差,但是我们有一个项目测试含水率,该项目要求是烘干到恒重,那么这个项目的温度要求误差就可以高一些,可把烘箱用到这个项目上。
3.直接报废或者放在库房等待当废品处理。
如果仪器性能达不到技术要求,而且稳定很差,重复性也不行,达不到基本的测试标准要求,或者使用年限过长,仪器主要元件损坏严重,由仪器负责人或者仪器管理员提出书面申请,然后仪器使用部门主管,实验室主任,技术负责人仪器进行仪器鉴定后可以报废。
注意:
1. 对于大中型仪器要注意,一定要以详细报告的形式上报,各种论证,确实支持报废的必要,各部门及最高负责人签字才行。
2.及时上报办公室,调整仪器档案。
3.财务部的固定资产目录调整
