原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:大佬 又是你
三种方法用的都是分光光度法,但是测水样却出现总氮小于氨氮+硝氮
会是因为消解的时候氨氮跑掉的原因吗?
楼主,个人经验消解过程中密封好的话不会跑,反而加完碱性过硫酸钾盖塞不及时有可能,如果本身氨氮浓度低的话跑掉概率也较低
该怎样解决?
楼主,您先看一下是否计算过程和表达方式的问题,是不是都是以氮计的,另外空白是否都合格;第二点确认下取样是否均匀,前处理方式是否有干扰;最后注意下总氮的消解操作,一定要及时加塞
曲线是没有问题的 做盲样都挺准
另楼主也可以提供下数据看看
